Formato per cartellone
Scusate la domanda banale ma non avendolo mai fatto non so quale sia il modo migliore per farlo.
Devo fare due immagini di una villetta per un pannello pubblicitario da mettere in cantiere. Il pannello è un Forex di 70cm x 50 cm di altezza.
Che tipo di formato/dimensioni di uscita devo dare al render perché ho impostato 70 cm ma dopo 2 ore di calcolo non è ancora partito il render. Di solito in un formato di 1600 pixel formato 16:9 ci mette circa un oretta.
Grazie.
Re: Formato per cartellone
Il fatto che tu impieghi circa 1 ora per renderizzare 1600px indica che probabilmente hai un hardware poco performante
Grazie millecosez-one ha scritto: ↑sab mag 16, 2020 9:37 pm Impostando 70x50cm a 150dpi (che sono più che sufficienti per un render di tali dimensioni) le dimensioni in px sono 4133 x 2952 pixel.
Il fatto che tu impieghi circa 1 ora per renderizzare 1600px indica che probabilmente hai un hardware poco performante![]()
si il mio pc è abbastanza datato è ora che mi aggiorni....in effetti ho un i7 2600K
Eh caspita, se renderizzi con cpu direi che è il momento di un bel upgrademutilo ha scritto: ↑sab mag 16, 2020 9:46 pmGrazie millecosez-one ha scritto: ↑sab mag 16, 2020 9:37 pm Impostando 70x50cm a 150dpi (che sono più che sufficienti per un render di tali dimensioni) le dimensioni in px sono 4133 x 2952 pixel.
si il mio pc è abbastanza datato è ora che mi aggiorni....in effetti ho un i7 2600K![]()
O tutte e due le immagini dovranno andare su un unico cartellone 70x50?
Perché vedi, non devi pensare alla grandezza del cartellone, ma alla grandezza che dovrà avere la singola immagine stampata!
Nel primo caso, un cartellone (non lo chiamerei cartellone
Nel secondo caso bisogna capire che dimensione hanno le immagini stampate ed agire di conseguenza.
Se per esempio saranno grandi ognuna circa come un A3 e per osservare un A3 uno lo guarda da almeno 50cm di distanza allora il valore di DPI minimo da adottare è di 180, quindi un 200dpi sarebbe buono!
Comunque posto questa tabella (alla quale mi sono rifatto) che è molto utile!
- Distanza.jpg (170.08 KiB) Visto 8206 volte
Hurry molto gentile.hurricane ha scritto: ↑dom mag 17, 2020 6:44 pm No però aspetta, tu hai parlato di due immagini, ogni immagine sarà stampata su un cartellone 70x50 cm e occuperà tutto lo spazio?
Nel primo caso, un cartellone (non lo chiamerei cartellone) 70x50 cm con un'unica immagine stampata sopra, benché piccolino, si può ipotizzare possa venir visto da almeno un metro di distanza, ed alla distanza di osservazione di 1 metro servono come minimo 90 dpi di risoluzione, quindi per stare sul sicuro potresti mettere 100 dpi (150 è proprio un surplus!).
provo a spiegarmi meglio.....devo stampare un forex (cartellone) 70x50 cm. Questo deve contenere due immagini e verrà posizionato sulla recinzione di cantiere dove è presente un marciapiede. Di sicuro la larghezza dell'immagine in uscita contavo di farla larga 70cm poi l'altezza veniva di conseguenza ma al massimo la taglio.
Pensando ad una persona che passeggia starà a circa 40cm dalla recinzione quindi stando alla tua tabella devo usare 200dpi, giusto?
Secondo me lo devi mettere in verticale e fare 2 immagini da 50x30cm (nei 10 cm che avanzano metterai il nome della ditta o del comune o comunque si trova sempre qualcosa da scrivere)
Secondo la tabella 220 minimo, ma nessuno guarda neanche un manifesto da morto da 40 cm credimi, io mi terrei sui 180dpi (ma se lo fai in verticale).
Grazie per i consiglihurricane ha scritto: ↑lun mag 18, 2020 6:04 pm Ma scusa se fai un'immagine larga 70cm e ne devi far entrare 2 dovresti fare due immagini 70x25 altro che formato cinematografico!!!
Secondo me lo devi mettere in verticale e fare 2 immagini da 50x30cm (nei 10 cm che avanzano metterai il nome della ditta o del comune o comunque si trova sempre qualcosa da scrivere)![]()
Secondo la tabella 220 minimo, ma nessuno guarda neanche un manifesto da morto da 40 cm credimi, io mi terrei sui 180dpi (ma se lo fai in verticale).![]()
