come si importa una texture con sfondo trasparente?
thenerd
Messaggio da thenerd »
dovrei importare degli occhietti fatti in photoshop e piazzarli come texture su una palla in cinema 4d.
se la importo in formato png con con sfondo trasparente, una volta dentro c4d la texture ha cmq uno sofondo bianco. Qual'è la giusta procedura per imporatre texture con sfondo trasparente?
andream
Re: come si importa una texture con sfondo trasparente?
Messaggio da andream »
credo che dovresti usare il canale alpha del materiale di c4d....carica li una immagine in bianco e nero per avere l'effetto trasparante(bianco quello che vuoi fare vedere e nero quello che vuoi rendere trasparente)!!! :) :)
cinema legge tranquillamente i file psd gestendone anche la trasparenza, quindi basta che salvi il tuo file in formato psd e lo carichi sia nel colore che nell'alpha.
thenerd
allora ho attivato il canale alpha, e quando faccio il render è tutto ok.
in pratica ho una sorta di omino palla, gli ho applicato due materiali, uno per il colore della pelle e uno per gli occhi (con sfondo trasparente). La texture degli occhi l'ho applicata solo a una zona della palla.
Il problema è che quando attivo l'alpha sul materiale per gli occhi dietro nn si vede più il colore rosa della pelle, ma diventa trasparente pure questa. Questo accade solo nella visualizzazione normale di lavoro, poi quando renderizzo no.
Ce una soluzione per evitare che nn si veda trasparente anche il materiale sotto, durante la normale visualizzazione di lavoro?
matcsat
Contatta:
Messaggio da matcsat »
In "vista", tra i menù dell'area di visualizzazione, prova ad attivare "usa materiali sovrapposti".
Marco.
thenerd
fantastico risolto tutto, grazie.
