vray physical sky -- come aggiungere le nuvole ??
- unodimelara
Re: vray physical sky -- come aggiungere le nuvole ??
- unodimelara
cmq la cosa migliore è sempre l'aggiunta in post produzione....ciao e scusa se non ricordo
fabrik
- visualtricks
- Moderatore
Elzar ha scritto:ma non esiste un modo per inserire le nuvole "fisiche"?? cioè il physical sky di vray non da la possibilità di attivare le nuvole??
no, il phys.sky è in pratica un HDR generato in base alla posizione del sole, ma non ha nuvole..
Però puoi lasciarlo attivato e utilizzare un'immagine di un cielo nel canale Background del'environment così nello sfondo avrai il tuo cielo con le nuvole ma la GI verrà generata sempre dal phys.sky. Chiaramente devi trovare un immagine che sia credibile con la luce generata dallo sky..
ciaps
Detto questo, con lo stesso sistema, puoi farli molto semplicemente anche vray creando un materiale con un noise a scelta nel canale "material weight", lo stesso noise ma con high&low clip diverse in modo da dare un senso di profonditá alle nuvole stesse. Cé un po da giocare con i parametri ma si possono ottenere buoni risultati.
P.S. sempre con lo stesso principio puoi applicare un materiale trasparente colorato o con un gradient per ottenere delle variazioni di colore sullo sky, anche se personalmente preferiscono sempre controllare tutte queste cose tramite PS.
- poseidon81
esempio:
