Vray Shader DR
Bore
Vray Shader DR
Messaggio da Bore »
Ciao a tutti.
Sto provando il render distribuito, mi sono imbattuto in numerosi problemi, avendo sempre utilizzato gli shader nativi di c4d.
Uno dei problemi che non sono riuscito a risolvere è legato a l'effetto Fresnel, non sono riuscito a replicarlo con uno shader V-Ray.
ocman
Re: Vray Shader DR
Messaggio da ocman »
Ciao devi semplicemente usare un VrayFallof per ricreare una sorta di fresnel.
Bore
Re: Vray Shader DR
Messaggio da Bore »
Con il TexXSIFallOff ho la possibilità di inserire solo due nodi se non erro. Vorrei avere una sorta di falloff però con l'opzione di inserire più di due nodi.
Scusate se non l'ho detto subito.
ocman
Re: Vray Shader DR
Puoi usare solo due nodi infatti ma sinceramente non ho mai avuto la necessità di averne di più. Ci sarebbe un altro procedimento usando però un layeredmax mettendo appunto nel canale alpha un VrayFallof.
gotty
Re: Vray Shader DR
Messaggio da gotty »
Ciao,
puoi usare un GradRamp impostando l'opzione "Gradient Type" su normal, in questo modo puoi gestirti il gradiente con quanti nodi vuoi.
Bore
Re: Vray Shader DR
Messaggio da Bore »
Ottimo ;)
Scegliendo GradRamp e Gradient type: normal, ho ottenuto il risultato che volevo.
