emettitore particellare
GionniFara
Messaggio da GionniFara »
salve ragazzi ho creato questo emettitore particellare con xpresso
emettitore.rar
(105.7 KiB) Scaricato 96 volte
il problema è che non si vedono le particelle
quando ho renderizzato senza l ambiente attorno si vedevano un po....volevo sapere come farle vedere nel rendering
in editor si vedono e nel render che non si vedono,ho seguito un tutorial passo passo ma non va proprio come deve
date un occhiata
natas
Re: emettitore particellare
Messaggio da natas »
non hai attivato "rendering capelli" nei "settaggi di rendering"
natas
GionniFara
il punto è che si vede poco , dovrei aumentare tipo lo spessore delle particelle
Devi andare che devi guardare un pò nei Settaggi di Rendering, coem ti ha detto Natas. Ci hai dato un'occhiata, prima di chiedere? :) :) :) . Dai Gionni, non è così difficile..... :) :) :)
Render Settings>>Effect>>Hair Render. Se usi Hair o Sketch&Toon devi assicurarti che sia attivo il loro render, poichè essendo post-effetti vengono renderizzati da un loro, come dire, "modulo" di rendering..............
GionniFara
no sucsa è solo che ce stato un errore , cioè voi avete visto un file e io un altro
cmq colpa mia
io volevo chiedere solo che le particelle se oscuro tutto si vedono ,menre se stanno alla luce del giorno non si vedono...
dovrei aumentare tipo la luminosità qualcosa del genere
Posta il file giusto, se puoi...........Così è difficile capire cosa c'è che non và. Nel frattempo: hai applicato un materiale alle particelle?...........
GionniFara
no è buono il file che vi ho messo , solo non era attivato nel rendering settings il materiale capelli ...
quindi potete vedere anche li
Un'attimo: il file è giusto o no? :) :) :) . Se quello postato è giusto, ok, ma le prove le puoi fare anche tu. Hai attivato Hair Render come ti è stato suggerito, sì o no? :) :)
GionniFara
si l ho attivato
le particelle funzionano , e si vedono quando non renderizzo l ambiente attorno mentre , quando c'è tutto e vado a renderizzare le particelle non si vedono
Aspetta Gionni perchè c'è un pò di confusione.........Ho guardato il tuo file e così com'è fatto non funziona, per quello non le vedi. Non sono molto esperto di Thincking Particles quindi qualcun'altro ti potrà correggere il file. Quello che ti posso dire è che è sbagliato in quanto l'emettitore non emette niente, non emette nessuna geometria e quindi è ovvio che non le vedi. E non le vedi nè al "chiaro", nè al "buio" per il semplice motivo che non c'è niente che viene emesso dall'emettitore.
Urca Gionni: quello che vedi quando mandi in play è la rappresentazione grafica delle particelle (in modo che si possa capire, ad esempio, in che direzione vengono emesse), ma non sono particelle, non sono geometrie. Infatti nellìEditor di XPresso hai collegato il Nullo al nodo PStorm e basta. E dall'emittitore cosa esce? Se prendi una sfera, ad esempio, e la colleghi all'Emettitore in modo che escano da lì, vedrai che si vedono, una volta attivato Hair Render e applicato il materiale non al Particles Geometry, ma alla sfera.......Mi sono spiegato? Il file e il nodi XPresso non vanno bene così..........
Per finire: non ti rendi conto di quello che fai, Gionni, detto in modo brutale :) :) :) . Quello che vedi al "buio" non sono le particelle, ma le stelle: hai settato il Cielo alle ore 23:15:53. Alle 11 e un quarto di sera nel cielo sgombero da nuvole di solito si vedono le stelle.......Non sono le particelle........ :shock: :shock: :shock:
